1. Быстрое и автоматизированное проектирование
· Современные методы проектирования ЛСТК основаны на 3D моделировании здания, что позволяет с легкостью адаптировать любой проект под данную технологию. 3D моделирование здания, проектирование всех внутренних коммуникаций, деталировка и производственное задание для изготовление деталей каркаса – все это происходит в одной программной среде и на основании мирового опыта проектирования. Высочайшая точность изготовления обеспечивает легкий и простой монтаж на строительной площадке и сводит вероятность ошибок к минимуму. Проектирование каркаса, как правило, уже входит в стоимость конструкции и не требует от Заказчика дополнительных затрат средств и времени. Ни одна современная технология не сравнится по скорости и точности проектирования и изготовления конструкций зданий с ЛСТК.
2. Формирование стоимости всего строительства на этапе проекта
· Все детали будущего здания проектируются с высокой точностью, как следствие мы можем составить точную смету всего строительства еще до его начала. Весь материал каркаса из ЛСТК изготавливается согласно проекту и монтируется весь – без отходов. Вы не переплачиваете за материал, который не будет использован. Также, располагая окончательной сметой на строительство, Вы сможете рассчитать свои финансовые возможности и не рискуете «застрять» в долгострое на несколько лет.
3. Высокая степень заводской готовности всех компонентов здания
· Все детали ЛСТК каркаса поставляются изготовленные в размер согласно проекта, маркированы и имеют все необходимые монтажные отверстия и места для прокладки коммуникаций. Монтаж каркаса происходит без применения тяжелой строительной техники. Все составляющие здания на основе ЛСТК каркаса – изготовлены в заводский условиях (каркас, утеплители, материалы кровли и облицовки), монтаж их прост и, при соблюдении технологии, дает предсказуемый великолепный результат. Влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Ошибки монтажа, если они допущены, легко обнаружить и исправить. Согласитесь, не все технологии имеют акие преимущества. Ошибки многих традиционных технологий просто нельзя устранить, не перестроив все заново.
4. Легкие фундаменты. Возможность строительства на «проблемных грунтах»
· ЛСТК здания имеют вес в несколько раз меньше, чем построенные по традиционным технологиям. Фундаменты наших зданий не несут больших нагрузок и могут быть существенно легче и дешевле, что заметно уменьшает общую стоимость строительства. Также могут быть использованы винтовые свайные фундаменты. Строительство по ЛСТК технологии возможно на проблемных участках, где несущая способность грунтов ослаблена. Практически для данной технологии не существует ограничений в плане выбора места строительства. Возведение зданий из ЛСТК возможно даже на воде и плавучих платформах (1 метр квадратный готового здания весит от 180 до 300 кг).
5. Высокая сейсмоустойчивость
· Пространственный каркас ЛСТК здания обеспечивает ему непревзойденную сейсмоустойчивость (до 9 балов). Наши здания - это лучший выбор для регионов с возможностью землетрясений.
6. ЛСТК- идеально решение мансард и надстроек
· Большая часть жилого фонда в городах имеет проблемные крыши. Реконструкция здания с устройством дополнительного этажа решает проблему кровли и дает дополнительно пространство в виде мансарды. Легкие стальные конструкции практически не нагружают существующие стены зданий и могут широко применяться при реконструкции зданий в исторических центрах мегаполисов. Традиционные технологии для решения таких задач иногда не применимы вовсе, иногда требуют основательного укрепления старых конструкций, что существенно дороже, а сам процесс занимает несравненно больше времени, зачастую требуя отселения жильцов из реконструируемого здания.
7. Высокая скорость сборки и строительства в целом
· Если Вы решили строить дом, то вряд ли имеете желание посвятить этому процессу всего себя на следующие 2-3 года. Инвестируя в коммерческую недвижимость, Вашим основным желание будет как можно быстрее закончить стройку и начать возвращать вложенные средства. ЛСТК технология – это быстровозводимое строительство. Весь процесс от утверждения эскизного проекта до сдачи объекта Заказчику занимает от 2 до 5 месяцев. При этом наша компания занимается всем спектром строительных работ, а Вам остается только наблюдать за процессом и получать удовольствие от того, как быстро идея воплощается в жизнь. Вы не ищите каменщиков, бетонщиков и кровельщиков, не контролируете их ежеминутно и не ссоритесь с прорабами. Весь комплекс строительства из ЛСТК максимально прост, быстр и предсказуем.
8. Всесезонное строительство
· Строительство по ЛСТК технологии – всесезонно. Поскольку, практически отсутствуют т.н. «мокрые процессы», мы можем строить даже зимой и в любую погоду.
9. Каркас из ЛСТК обладает следующими свойствами
· Пожаробезопасность.
Здания на основе ЛСТК каркаса обладают высокими противопожарными характеристиками. Даже в случае, если в здании на основе металлокаркаса произошло возгорание – конструкции не поддерживают горение и не выделяют при этом вредных веществ, способных погубить человека за два вздоха. Все материалы, применяемые нами в строительстве - относятся к категории абсолютно негорючих «НГ» (металл, базальт, гипс).Комплексное сочетание этих материалов позволяют нашим зданиям выдерживать даже серьезные пожары, без потери устойчивости и обрушения. Сертификаты, признанные в том числе и в Европе, подтверждают это и будут предоставлены Вам по требованию.
· Постоянные размеры
ЛСТК каркас, в отличие от деревянного, не подвержен деформации при высыхании. Здание на основе металлического каркаса не будет иметь зазоров и скрипов, которые неизбежно появятся в каркасе построенном из дерева естественной влажности. Конечно, если деревянный каркас изготовлен из сухого, обработанного в заводских условиях дерева - он лишен вышеперечисленных недостатков, однако и цена такого дома будет намного выше чем из ЛСТК.
· Не подвержен действию микроорганизмов.
Оцинкованный профиль не подвержен коррозии. Многочисленные испытания, проведенные ведущими мировыми институтами, подтверждают срок службы ЛСТК каркаса не менее 200 лет. Деревянный каркас тоже имеет значительный срок службы и, при обработке сухой древесины в заводских условиях, прослужит не один десяток лет. Но такую древесину в Украине купить пока еще весьма проблематично. А дерево естественной влажности невозможно обработать надлежащим образом и такую обработку необходимо периодически повторять, что нельзя сделать в готовом доме. Именно термиты и другие насекомые, живущие в древесине, являются основной проблемой владельцев домов на деревянном каркасе.
10. Экологичность
· Сталь – один из самых безопасных материалов с точки зрения влияния на человека и окружающую среду. Она не выделяет вредных веществ и может быть переработана вторично. Другие составляющие ЛСТК зданий, такие как базальтовый утеплитель и гипсокартон тоже можно причислить к экологически чистым материалам.
11. Энергоэффективность
· Стандартные комплект здания FRAME-HOUSE соответствует самым строгим Европейским нормам по энергосбережению. На основе ЛСТК каркаса возможно создание т.н. пассивных домов, которые на обогрев и кондиционирование потребляют значительно меньшее количество энергоносителей, чем здания, построенные по другим технологиям.
12. Шумоизоляция
· Наши здания соответствуют самым строгим требованиям по шумоизоляции. В домах, построенных по ЛСТК технологии всегда тихо и комфортно. Перекрытия между этажами утроены таким образом, что никакой шум не проникает ниже. Стены заполнены эффективным утеплителем и облицованы материалами, обладающими шумопоглощающими свойствами.
13. Возможность реализации любых архитектурных решений
· Технология ЛСТК не имеет никаких ограничений в плане реализации любых архитектурных решений. Ширина свободного пролета может достигать 15 метров, что позволяет строить помещения со свободной планировкой. Легкий металлический каркас обладает значительной несущей способностью и, за счет этого, возможна реализация самых смелых и нестандартных решений. При этом, стоимость реализации существенно ниже, чем при использовании других технологий.
14. Срок службы зданий не менее 100 лет.
· Согласно исследованиям ведущих зарубежных институтов, срок службы дома на основании каркаса из оцинкованной стали не менее 100 лет. Все другие элементы здания так-же не повержены быстрому старению и разрушению, поэтому прослужат не меньше. Зданиям на основе ЛСТК каркаса можно легко придать современный внешний вид, просто заменив внешнюю облицовку на более современную. В процессе эксплуатации зданий на основе металлокаркаса практически не требуется расходов на капитальный ремонт. Небольшой косметический ремонт – и Ваш дом опять, как новый.
